大家帮我看看这个图
 楼主| gooog 发表于 2007-9-24 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢啦
awey 发表于 2007-9-24 11:35 | 显示全部楼层
一个线性串连式稳压电路,有问题?
 楼主| gooog 发表于 2007-9-24 11:47 | 显示全部楼层
其功耗会比用7805低吗?
awey 发表于 2007-9-24 11:56 | 显示全部楼层
线性电源的本身的功耗约等于压降×电流
与用7805的差别不在功耗上。<br /><br />此电路的特点是输出电压更稳定。
davidli88 发表于 2007-9-24 12:04 | 显示全部楼层
5V就直接用7805吧
这个电路的优点是稳压输出比较灵活,我常用在3.3V输出的MCU待机电源上,12V输入的话,LM1117吃不消
 楼主| gooog 发表于 2007-9-24 12:06 | 显示全部楼层
哦,谢谢awey
 楼主| gooog 发表于 2007-9-24 12:07 | 显示全部楼层
我也很奇怪为什么不用7805
做硬件的人说这个电路可以减小待机电流。
davidli88 发表于 2007-9-24 12:15 | 显示全部楼层
看你的应用,没必要计较待机电流
电池供电可以这样玩,但看你的应用,应该是适配器供电。<br /><br />7805静太电流5mA左右,你这个1.34mA,省不了多少电。
 楼主| gooog 发表于 2007-9-24 20:13 | 显示全部楼层
多谢david
 楼主| gooog 发表于 2007-9-24 20:17 | 显示全部楼层
请问这个电路的最大电流是不是要比7805大?
杨真人 发表于 2007-9-24 21:05 | 显示全部楼层
RE 11楼: no
 楼主| gooog 发表于 2007-9-25 11:31 | 显示全部楼层
谢谢各位。
iammercy 发表于 2007-9-25 14:41 | 显示全部楼层
RE:我的待機電流只有24.7uA
<br /><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007925143955120.jpg" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007925143955120.jpg</a><br />我的待機電流只有24.7uA
awey 发表于 2007-9-25 14:54 | 显示全部楼层
楼上的电源稳压性能很差的
农民讲习所 发表于 2007-9-25 15:10 | 显示全部楼层
待机uA的用HT7XXX,<¥1.0
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.holtek.com.cn/china/products/power_1.htm'>http://www.holtek.com.cn/china/products/power_1.htm</a>
 楼主| gooog 发表于 2007-9-25 20:39 | 显示全部楼层
这个电路用LDO肯定是不行的。
donkey89 发表于 2007-9-26 07:35 | 显示全部楼层
14楼的电路7003,7004只能有一个在导通状态,不会发生震荡吗?
davidli88 发表于 2007-9-26 11:14 | 显示全部楼层
分析一下14楼电路
wswh2o 发表于 2007-9-28 09:34 | 显示全部楼层
顺便问个问题
这个是TL431的功能框图,请问那个二极管起什么作用?
 楼主| gooog 发表于 2007-9-28 12:07 | 显示全部楼层
是不是增大电流用的?
快速回复 返回顶部 返回列表
