下面一个与非门两个输入端接在一起,是非门。<br />R24一端接地,下面与非门常态输出为高电平。<br />由此推断上面与非门的1脚常态为高电平。当1脚输入一个低电平窄脉冲(负向窄脉冲)时,上面与非门输出高电平,通过C6使下面非门输出为低,上面与非门2脚为低。即使1脚脉冲消失成为高,上面与非门输出仍维持为高。<br />C6R24充电过程结束后,下面非门输入为低输出为高,不能维持上面与非门输出,上面与非门如果1脚已经恢复高电平,则上面与非门输出为低电平。<br />所以1脚负脉冲宽度大于C6R24决定的时间,上面与非门输出等于输入脉冲宽度并反相,1脚输入负脉冲宽度小于C6R24决定的时间,上面与非门输出反相脉冲宽度由C6R24决定。<br />这个电路,实质上是单稳态电路。
