请教:L298过流检测
 楼主| jiack163 发表于 2007-10-15 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;我用L298控制两个直流电机,用PIN_1,15通过比较器做过流保。PIN_1,15接了一个1欧的功率电阻与地相接。但PIN_1,15输出一直是低电平。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道什么原因。有那位高手知道,请多指导,谢谢!
zgl7903 发表于 2007-10-19 22:06 | 显示全部楼层
把你的图贴出来看看
根据L298的功能图,它的1脚&nbsp;15脚是驱动到地的回路,V&nbsp;=&nbsp;Rs&nbsp;*&nbsp;I&nbsp;是模拟信号
icecut 发表于 2007-10-20 13:03 | 显示全部楼层
想法不错
用三极管放大,倍数与你电流设置有关,用一非门(输出通过RC延迟)接到EN上,只要一过流就断。感觉就类似PWM了
快速回复 返回顶部 返回列表
