在datasheet上发现有一个管脚定义成tie low,请问这是设么意思
3760|4
 楼主| armfan 发表于 2008-7-9 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
computer00 发表于 2008-7-9 15:49 | 显示全部楼层
接低电平
 楼主| armfan 发表于 2008-7-9 17:26 | 显示全部楼层
re
拉低电平是不是就是接地的意思?<br />但是在datasheet中也有定义成L的,请问二者有和区别?
tegest 发表于 2008-7-10 10:28 | 显示全部楼层
有的是通过电阻拉低,不是直接接GND
具体要看芯片DATASHEET吧.
wsj0902 发表于 2008-7-11 16:32 | 显示全部楼层
通过电阻接地和直接接地有什么区别?
通过电阻接地和直接接地有什么区别?楼上的补充一哈哦
