请教一下继电器后端短路问题
4710|13
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-6 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个继电器后端短路稍有不同,但是实际应用中都有出现,请问一下是区分在什么场合呢,用一种能不能代替另一种,会不会出大错误~~
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-6 12:07 | 显示全部楼层
下一个图
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-6 12:08 | 显示全部楼层
发错了,这是下一个
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-6 12:10 | 显示全部楼层
怎么搞的啊
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-6 12:12 | 显示全部楼层
控制继电器有专用芯片性能如何?
   控制继电器有专门的芯片,我看别人用了那个就什么都不处理了,叫ULN2003,控制8路继电器,单片机IO直接和他链接就行。他驱动继电器,什么电路也不加,这种好吗?
tuwen 发表于 2009-3-6 16:28 | 显示全部楼层
ULN2003内部就有保护用的续流二极管
所以外部可以没有二极管,但继电器触点上消火花的RC电路还是要的。<br /><br />不懂什么叫“继电器后端短路”。<br />
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-6 19:15 | 显示全部楼层
不加
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-6 19:16 | 显示全部楼层
不加RC的和加RC的电路实际都有应用啊
是不是分情况加那个RC,什么情况加呢?
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-6 19:17 | 显示全部楼层
是后端电路 发错了
 楼主| dudongdao 发表于 2009-3-7 15:18 | 显示全部楼层
后端电路那个电容和电阻,是什么作用,不加和加是用在不同的场合吗。<br />如果我无论什么场合都加,会不会出问题。还是说加了效果就&nbsp;会好一点。<br /><br />&nbsp;请有经验的高手指点啊~~~&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;怕加了到时候出问题,不加也出问题,不敢做了现在。
luhuajiong 发表于 2009-3-7 18:25 | 显示全部楼层
不知道
dxpol432 发表于 2009-3-7 20:44 | 显示全部楼层
看用电器类型
会不会损坏继电器触点了。<br />还有,ULN2003&nbsp;只有&nbsp;7&nbsp;个驱动器
fluke56512 发表于 2009-3-18 13:06 | 显示全部楼层
终于明白哪个后端了
那个RC是吸收的,防止触点打火。<br /><br />交流时用好一点的继电器,也不要用那个。<br /><br />
lucsunny 发表于 2009-3-19 18:04 | 显示全部楼层
被楼主忽悠了2次
