那位大虾用过IP101啊以太网接口芯片
3932|6
 楼主| diylbl 发表于 2009-4-22 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大虾用过IP101啊?&nbsp;<br /><br />我想把KS8721换成IP101,我用跳线连接了起来了可还是不行啊!<br />&nbsp;&nbsp;请帮忙谢谢!<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
xiaochao98 发表于 2009-4-23 13:07 | 显示全部楼层
共同探讨
我们的以太网接口芯片采用的都是TP1750.感觉这种芯片还是比较好用的.<br />至于你说的IP101这种芯片我们还没有采用过
xiaochao98 发表于 2009-4-23 13:10 | 显示全部楼层
纠正
我们的以太网接口芯片采用的都是IP1750.感觉这种芯片还是比较好用的.<br />至于你说的IP101这种芯片我们还没有采用过<br />&nbsp;<br />上面的输错了字母
 楼主| diylbl 发表于 2009-4-23 19:38 | 显示全部楼层
我搞出来了!
axwjiang 发表于 2010-11-11 18:22 | 显示全部楼层
貌似IP101A不稳定呢!
axwjiang 发表于 2010-12-14 18:24 | 显示全部楼层
建议用DM9161CEP
cwh200512 发表于 2013-11-4 15:23 | 显示全部楼层
你知道怎么配置 IP101A 寄存器吗,现在我在用,数据一多就掉线了,连不上了
