低成本高性能无线通信模块
 楼主| asrn36956784 发表于 2014-12-6 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有点对点系列低成本无线通信模块
1)模块由一个MCU、一个RF芯片和相关外围 器件组成,主要功能有两部分,一是完成与 主机的RF通讯部分;二是完成与外围MCU的通讯部分,支持UART、I2C串行通信接口,另外扩展两个GPIO。
2)模块由外部供电,需提供稳定电压为3.3V, 电流约为150MA。
3)模块可对接不同型态的产品,根据产品功能, 传输数据到AP。
4)模块天线型态和尺寸,可根据不同型态的产品结构进行配对和位置的固定。
QQ:575616598,我司专业提供1Ghz以下通信模块,方案稳定可靠,MESH网络协议拥有专利技术,现有试点项目应用于渔业自动化。
lfjwfm 发表于 2014-12-6 21:20 | 显示全部楼层
什么价格,兼容普通的那种单向433遥控门、开关吗?
