近几天的冷空气让人们切实感受到了冬天的寒冷,家里的电暖器等冬季用小家电又到大派用场的时候了。冬用小家电怎样使用和保养,使用不当会导致什么后果,这里头的门道还真不少。这里刊登了几种冬季常用电器的注意事项,希望对您有所帮助。<br /><br />先开浴霸后放水<br /><br />近几年,随着浴霸用户的逐渐增多,由浴霸引发的爆炸事件也有增无减。如果你家的浴霸还没开启使用,最好在启用前将浴霸的电路、灯泡检查一下。找个比较冷的天气,将浴霸开启运行三五分钟,看看是否正常运转。很久没用的浴霸,暖泡突然打开容易爆炸,如果正赶上你洗澡时,恐怕就要伤人了。日常生活中使用浴霸,应注意这些问题:<br /><br />首先,用的时候最好先打开浴霸,再放水。这样可以在洗澡之前把浴室的温度拉高,此外,水蒸气进不到机器内部,可以延长机器的寿命,也可以减少危险。<br /><br />其次,沐浴时不能用水喷淋浴霸,如果用水喷淋的话,可能会引发电源短路等危险。洗浴完后,不要马上关掉浴霸,等浴室内潮气排掉后再关机,可延长浴霸使用寿命。<br /><br />加湿器要加凉开水<br /><br />冬季干燥,许多家庭使用加湿器改善房间湿度。有关专家则提醒消费者,加湿器使用不当亦可致病,使用时注意以下几点:<br /><br />1.关节炎、糖尿病患者慎用空气加湿器。潮湿的空气会加重关节炎、糖尿病的病情。若该类病人的确需要使用加湿器去降低一些呼吸道并发症的发生,应与专科医生商量沟通,确定合适的湿度。<br /><br />2.加湿器应该每天换水,而且最好一周清洗一次,以防止水中的微生物散布到空气中。<br /><br />3.最好不要直接将自来水加入加湿器。自来水中的氯原子和微生物有可能随水雾吹入空气中造成污染。因此,加湿器最好加凉开水。<br /><br />4.加湿器安放的位置要注意,超声波加湿器开启时会喷出冷雾,使用时应避免离人体过近,以防着凉感冒。电加热型加湿器释放的是热蒸汽,要防止烫伤。此外,加湿器附近相对湿度较高,使用时最好与家电、家具等保持一米左右的距离,以避免电器和家具因潮湿而受损。<br /><br />5.使用加湿器时是否要关门窗,这也是人们关心的问题。如果想短时间内使房间湿度上升,关上门窗效果会更好。但需要注意的是,如果使用加湿器的同时,门窗长时间封闭,加上取暖设备的启用,暖湿污浊的空气易于病菌的生存和繁殖,不利于健康。 |
