[通知] 21IC的【违规内容】具体指的是哪些?
1389|9
 楼主| 西门看雪 发表于 2014-12-9 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
21IC的【真理部】是否可以出来解释一下?
tianm 发表于 2014-12-9 00:09 | 显示全部楼层
唉  都是乱来的 看新来的跑堂是否正常一点  以前都是开脑洞的
dirtwillfly 发表于 2014-12-9 00:14 来自手机 | 显示全部楼层
可以参考:https://bbs.21ic.com/help.htm#_Toc244400339
 楼主| 西门看雪 发表于 2014-12-9 00:20 | 显示全部楼层
 楼主| 西门看雪 发表于 2014-12-9 00:29 | 显示全部楼层
这个绝对要解释一下研究【X·X】学是如何如何非法的...
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
laoxu + 10 这【X·X】两字非法,有骂人嫌疑。。。。。.
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-12-12 23:14 | 显示全部楼层
哈哈  相互理解   内容积极向上
个人签名:……
87
