[PADS] 关于PADS输出的钢网文件
5572|10
 楼主| ttjester 发表于 2014-12-9 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天工作中遇到一个问题想请教下各位大侠。
有一个芯片同时用在两个PCB中,但生成的钢网文件芯片的pad大小不一样。一个是按照软件设置paste mask层参数的输出,一个是按照pad的参数输出。小弟不知道哪地方设置有不同之处才导致这样的结果。如有遇到相同情况的大侠方便给解答下。谢谢了。
参数设置:
输出的GERBER文件:
百能网PCB 发表于 2014-12-9 13:51 | 显示全部楼层
百能网PCB 发表于 2014-12-9 14:09
是不是我描述的不清楚...
diypcb 发表于 2014-12-9 13:51 | 显示全部楼层
焊盘大小和线路层的焊盘一样就对了
djxf 发表于 2014-12-9 13:51 | 显示全部楼层
答案就在你自己的描述中:“一个是按照软件设置paste mask层参数的输出,一个是按照pad的参数输出。”
知道问题了。是楼上说的。其中一个在设置GERBER输出时paste层的pads没有选中,选中了top层的pads了。是自己的经验不足。
谢谢各位的指点。
