帮忙看看这个电路有元件参数取的有没有问题
 楼主| 秋风独自凉 发表于 2007-3-30 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮忙看看这个电路上的元件参数取的对不对?<br />做音频的
awey 发表于 2007-3-30 21:41 | 显示全部楼层
用了双电源,470uF电容可以不用
输入电容极性接反了<br /><br />放大倍数太大了
davidli88 发表于 2007-3-30 21:49 | 显示全部楼层
参数错误较多
1、信号源内阻多大?如在数十K量级,则输入端的510P电容过大;<br />2、增益设计达2000多倍之多,很不稳定,且受增益带宽积限制,高频响应不易保证;<br />3、补偿电容0.033(uF)太大,转折频率仅数十Hz,超过该频率以-3dB/oct衰减;<br />4、输出端153电容与50K电位器何用?音调调节么,建议计算一下动放的输出阻抗。
快速回复 返回顶部 返回列表
