请教这个BUCK电路中的电感和电容参数怎么确定
 楼主| xusn 发表于 2007-4-5 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠这个BUCK电路中的电感和电容参数怎么确定<br />要求负载电流为:&nbsp;3A<br />能否定量计算一下,给俺扫个忙,谢谢了
 楼主| xusn 发表于 2007-4-6 08:10 | 显示全部楼层
hhseng 发表于 2007-4-6 13:17 | 显示全部楼层
用简单的LX、CX公式就可以了
hhseng 发表于 2007-4-6 13:19 | 显示全部楼层
不好意思
是XL和XC
xusnwise 发表于 2007-4-8 09:40 | 显示全部楼层
电感的确定
负载电流3A,峰值电流为Ipeak为有效电流Irms的2-3倍,<br />电感可以这样估算,L=(Vin-Vdsat-Vout)*Ton/Ipeak;<br />Vdsat为PMOSFET的导通压降,Ton为导通时间,可见电感<br />愈小,峰值电流愈大,同时还要考虑电感磁芯饱(Core&nbsp;Saturation)<br />电容的取值和你要求的纹波有关Vripple.
tqzzj1 发表于 2007-4-8 13:53 | 显示全部楼层
感觉楼上少了参数
寄生值还是比较重要的吧
savvy1988 发表于 2011-11-29 21:31 | 显示全部楼层
《精通开关电源》说对于任何拓扑电感的纹波率取0.4最佳。Buck电路中负载电流等于电感的直流成分,所以电感的纹波为0.6,也就是说电感电流的最大值是3.6A,然后根据这个纹波值计算电感值。
it_yrj 发表于 2015-1-24 21:56 | 显示全部楼层
刚开始接触,学习了
zhongs98 发表于 2015-2-3 08:12 | 显示全部楼层
kxing91 发表于 2015-3-18 12:20 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
