[PADS] PADS缩小覆铜边框,灌铜后会溢出边框
2596|6
 楼主| robin_chen559 发表于 2014-12-10 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的板子较大,改小了板子,覆铜边框有调整,但是灌铜会有边框溢出,很是着急呀。
(1)原板
(2)改小后的板子
(3)边框溢出
百能网PCB 发表于 2014-12-10 09:18 | 显示全部楼层
 楼主| robin_chen559 发表于 2014-12-16 14:21 | 显示全部楼层
覆铜选项用填充不要用灌铜,问题可以解决~~~
 楼主| robin_chen559 发表于 2014-12-19 17:41 | 显示全部楼层
syjcgj 发表于 2014-12-16 15:29
這個軟件一般都會用填充,不會用灌銅的
这个还在学,是的灌铜会出一些意向不到的问题。
shj_xiao 发表于 2015-1-5 13:14 | 显示全部楼层
做灌铜也可以,POUR边框修改 FILL也不错
 楼主| robin_chen559 发表于 2015-1-16 09:49 | 显示全部楼层
这个PADS不熟 越简单的越好呀~~~
 楼主| robin_chen559 发表于 2015-1-22 13:43 | 显示全部楼层
billyle 发表于 2015-1-17 16:56
不要做灌铜就O了
是的 填充就好了~~
