现场的550V怎么转成普通的220V?
3513|8
 楼主| roboy 发表于 2007-4-3 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个现场项目只提供550V三相电,我们的电脑只能220V,请问是用变压器吗?有专用的550V转220V的变压器还是需要定做?感觉550V已经是个标准,所以应该有标准的变压器。可是去电子市场看了一圈,貌似没有。这个东西是不是算工控标准件啊?啥牌子的好?<br /><br /><br />谢谢!
cyh 发表于 2007-4-4 23:57 | 显示全部楼层
去定做一个不就完了,
 楼主| roboy 发表于 2007-4-5 00:14 | 显示全部楼层
如果有现成的干嘛要定做啊。
cyh 发表于 2007-4-5 19:05 | 显示全部楼层
550V是什么标准?平时用不到的东西,哪里去买现成的?
wufeng_495 发表于 2007-4-6 07:47 | 显示全部楼层
两只380V-127V的控制变压器
初级串联,次级串联(注意相位),应该可以的吧
xwj 发表于 2007-4-6 08:32 | 显示全部楼层
原理上是可以,但要考虑绝缘等级够不够哦
而且应该用两个一样的变压器
 楼主| roboy 发表于 2007-4-7 22:29 | 显示全部楼层
项目甲方说现场只有550V的交流电,应该是某个标准吧。
wufeng_495 发表于 2007-4-8 06:07 | 显示全部楼层
没见过这种标准...
yjinter 发表于 2007-4-21 15:15 | 显示全部楼层
弱弱地回答一下,调压器。
