源科信息发布业内首款500Msps,12位信号采集卡
2922|0
 楼主| jackham 发表于 2007-5-30 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
源科信息(RunCore&nbsp;information.inc)宣布,推出面向高速信号采集与处理应用的高速高精度数据采集卡V4-5463,该采集卡集成业内领先的高速高精度模数转换器ADS5463,可以实现最高500Msps的采样速率,采样分辨率高达12bit,采集卡使用Xilinx&nbsp;Virtex-4&nbsp;SX25&nbsp;高性能&nbsp;FPGA作为信号处理核心,支持各种信号处理算法的硬件实现,另外,该平台还包括完善的可编程时钟和触发选择,采用SAMTEC的高速接插件QSE-060系列作为扩展接口,可作为子卡集成在各种系统中。本采集卡可广泛应用于信号采集,算法验证,虚拟仪器开发等场合。本产品包含完善的示例程序和硬件资料,可以为应用设计工程师带来优化的设计灵活度和快速的上市时间。该产品现已正式供货。<br />
