请教:直流电机伺服控制
3035|10
 楼主| tuzheng 发表于 2007-6-8 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  500W的直流电机(有刷),空载转速2900RPM, 额定运行2000RPM(扭距2.4N*M),电机每转一周,外加扭距从-1.4N*M到+1.4N*M之间变化一次,采用光栅测速反馈控制,不知能否做到600RPM或更低的转速(保证转速稳定)。
 楼主| tuzheng 发表于 2007-6-8 09:27 | 显示全部楼层
自己顶一下
  是否需要增加电流环,以获得稳速效果
云起 发表于 2007-6-9 08:38 | 显示全部楼层
电流环对稳速没有多大帮助,还是做好转速环要紧
conwh 发表于 2007-6-9 10:01 | 显示全部楼层
能.好象冲床似的负载
 楼主| tuzheng 发表于 2007-6-9 15:24 | 显示全部楼层
看来要多下点功夫
   好好把PID吃透。谢谢上面两位的指点。
 楼主| tuzheng 发表于 2007-6-9 15:30 | 显示全部楼层
不知P,I,D三个系数取多大合适
conwh 发表于 2007-6-9 17:10 | 显示全部楼层
PID的参数多数是调整出来的,主要是根据现场的系统惯量决
yangyxun 发表于 2007-6-10 15:21 | 显示全部楼层
采用编码器不就搞定了
tyler_yang@secomtel.com
 楼主| tuzheng 发表于 2007-6-12 09:44 | 显示全部楼层
碰到奇怪的事
  只有积分项(比例和微分项系数都设为0)控制的效果居然也可以。
xiaoyuan_ly 发表于 2007-6-23 01:33 | 显示全部楼层
”光栅测速反馈控制“, 是半闭环吗?!
光栅和电机是一体吗?!
云起 发表于 2007-6-23 08:16 | 显示全部楼层
只有积分项控制响应速度很慢......
