MicroPLC Professional 1.2版正式发布!
3333|2
 楼主| xyk 发表于 2007-7-17 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
MicroPLC&nbsp;Professional&nbsp;1.2版增加了RS232通讯功能,通讯基于Modbus协议;另外通过RS232通讯完善了规划中的在线监控功能,使程序调试异常方便;RS232通讯参数为:速率4800bps-115200bps可选,8位数据为、1位停止位、无校验,地址为0-255;由于通讯地址规划在EEPROM中,因此同时开放的应用指令为EEP,可以自由操控EEPROM存取数据,至今MicroPLC支持的指令达到50条;最后一个改进的方面是软件授权机制由固定的计算机硬件授权改为USB软件狗授权,这样可以让用户在多台电脑上运行MicroPLC软件,极大的方便了现场程序调试。&nbsp;<br />下面是在线监控画面(具体的使用方法参考帮助):&nbsp;<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007717205431643.jpg<br /><br />程序安装包可以到我们的网站下载<br />www.microplc.com.cn
hn88 发表于 2007-7-20 07:20 | 显示全部楼层
支持MODBUS吗?
你们用AVR做的PLC支持MODBUS协议吗?
 楼主| xyk 发表于 2007-7-20 20:35 | 显示全部楼层
支持modbus的
xyk
