三菱 MP35EA 12VDC 步进电机的6线接法
7876|6
 楼主| yangguon 发表于 2007-7-23 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的步进电机如:AIRPAX&nbsp;2相6线马达、插头上有橙、绿COM1、棕一组和黑、红COM2、黄一组.<br />A.那么我的三菱&nbsp;MP35EA&nbsp;&nbsp;黄橙蓝白绿红,又应该怎样分线呢?可以用方法测试出来吗?我在网上索不到才发上论坛的<br />B.12VDC应该用哪一种驱动IC呢?要求多大的驱动电流?这个电机是130欧姆的<br />
呆头呆脑 发表于 2007-7-24 09:01 | 显示全部楼层
可以测
不过一般这个颜色都有特殊含义的。只记得黑和白是公共端。<br /><br />这个电机是两相单极型电机(也可以说四相?不知道怎么定义的)。一般可用分立器件驱动,或者集成块驱动。<br /><br />个测试相位的方法。<br />用万用表一端连接黑色,一端试验其他几个引脚,测试电阻。你会测到有两个引脚和黑色的电阻是130欧姆(电阻这么大?)。这时可以把这两个引脚定义为A&nbsp;和An;<br />同样,测白色,定义为B和Bn。<br /><br />驱动的时候,A和An不可同时通电流,同意B和Bn也不可同时通电流。<br /><br />你说的电机电阻这么大?&nbsp;就算加直流,最大电流也只有不到100mA。疑惑中。
 楼主| yangguon 发表于 2007-7-25 11:18 | 显示全部楼层
如果我测试到6根线没阻值,是不是步进电机坏了
呆头呆脑 发表于 2007-7-27 09:18 | 显示全部楼层
没阻值????!!!!
0欧姆也是阻值。<br /><br />yangguon,你还是多向你老师问吧。
conwh 发表于 2007-7-27 09:30 | 显示全部楼层
老呆说的对
conwh 发表于 2007-7-27 09:40 | 显示全部楼层
MP35
MP35型永磁步进电动机&nbsp;供应商:珠海市祥宝电机厂有限公司&nbsp;产品简介:额定电压12VDC;阻抗110Ω;最大空载牵入频率≥350PPS;最大空载频率≥800PPS;牵入力矩≥98mN·m;运行频率100PPS;保持力矩≥39.2mN
conwh 发表于 2007-7-27 09:44 | 显示全部楼层
可能是这份
额定电压12VDC;阻抗130Ω;最大空载牵入频率≥350PPS;最大空载频率≥800PPS;牵入力矩≥78.4mN·m;运行频率100PPS;保持力矩≥39.2mN·m;温升≤40K;噪音≤40dB;步进角7.5°/85;绝缘等级:A;适用于家用空调/汽车空调的导风板驱动和其他办公设备的驱动
