求助,普通380V的接触器,线包控制方法,下面的我线路图,
2973|3
 楼主| 110xia 发表于 2007-10-17 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
hq_y 发表于 2007-10-17 14:47 | 显示全部楼层
使用7407比较好
1、因为51上电的时候是高电平,2003输出正好是低电平,可能接触器会动作一下;使用7407则没有这个问题;<br />2、使用外置看门狗和上电复位芯片,或者内置看门狗和上电复位芯片的51单片机;<br />3、固态继电器应该不需要1K的限流电阻;
觉醒 发表于 2007-10-17 15:58 | 显示全部楼层
怎么判断来的?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个怎么判断选件的?教教我们吧。
 楼主| 110xia 发表于 2007-10-17 16:02 | 显示全部楼层
谢谢
我使用固态继电器 是380V&nbsp;,2A&nbsp;的
