开关的速度不高,才100Hz,用什么型号的光耦做电气隔离好
2551|4
 楼主| donkey89 发表于 2007-10-29 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制的是开关量,速度很低,不超过100Hz,也没有高压的要求,一般用什么光耦做电器隔离呢?<br />TLP521-4可以吗?
云起 发表于 2007-10-29 16:43 | 显示全部楼层
TLP521(-4)或PC817(847)等都可以
 楼主| donkey89 发表于 2007-10-29 17:10 | 显示全部楼层
PC817不是线性的吗?让它工作在饱和区?
zhong_hua 发表于 2007-10-30 01:25 | 显示全部楼层
不需要线性,只需要它是单调性的
liangzhitu 发表于 2007-10-30 11:43 | 显示全部楼层
回复LZ
可用4N25,4N30等,便宜。
