TTL电平和232电平转换(请教高手)
2640|3
 楼主| ddaitt99 发表于 2007-11-20 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现两路TTL电平和3路RS232电平的转换!!要求实现TTL信号1和232信号1单独通信,TTL信号2(COM6)和232信号2(COM2)单独通信,232信号2(COM2)和232信号3(P7)单独通信,在实际使用过程中,TTL信号2(COM6)和232信号3(P7)两路信号只能有一个可以接上通讯模块!!假若COM6端没接TTL电平模块,当COM6和COM2通讯时,由于COM6,COM2,P7的RDX和TDX分别在一个网络中,虽然COM6端没接TTL信号模块,但由于杂波的干扰,COM6端是不是会出现干扰的高低电平呢??这样一来,COM2接受的信号会不会受到干扰呢???<br />我这样做了电路,请高手分析一下!!请提出宝贵意见和建议!!期待学习机会!!!<br />
loveyt 发表于 2007-11-25 10:15 | 显示全部楼层
感觉怎么这么乱
iC921 发表于 2007-11-25 16:36 | 显示全部楼层
COM6,COM2是什么意思?
zhangbiao6 发表于 2007-11-26 22:59 | 显示全部楼层
