zigbee无线(收发)身份读写卡-通讯距离200M
2374|0
 楼主| qinpengli 发表于 2007-12-7 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要指标:<br /><br />频率:2.4&nbsp;GHz–2.488&nbsp;GHz&nbsp;免费频段,83个频道,3822个信道,&nbsp;32/64位&nbsp;PN&nbsp;码<br /><br />接收灵敏度:-97dBm<br /><br />输出功率:可达&nbsp;+4dBm<br /><br />控制单片机配置:&nbsp;Atmega88<br /><br />12-MHz&nbsp;输入时钟运行<br /><br />休眠电流&lt&nbsp;5&nbsp;&micro;A<br /><br />自带世界唯一&nbsp;厂家&nbsp;4&nbsp;bytes&nbsp;ID&nbsp;编号<br /><br />最大接收信号&nbsp;–20&nbsp;–6&nbsp;dBm<br /><br />具有测量电池电压功能<br /><br />工作温度&nbsp;–40°&nbsp;to&nbsp;85°C<br /><br />发射电流:约&nbsp;21&nbsp;mA(0dBm输出时),32mA(+4dBm输出时)<br /><br />接收电流:&lt&nbsp;21&nbsp;mA<br /><br />工作电压&nbsp;1.8&nbsp;V&nbsp;to&nbsp;3.6V&nbsp;(一般为纽扣电池供电)<br /><br />天线类型:PCB板上微带天线<br /><br />数据速率:250kps&nbsp;DSSS模式<br /><br />晶振启动时间:&lt&nbsp;1mS<br /><br />频综稳定时间:100uS<br /><br />收发转换时间:30uS&nbsp;(发射&nbsp;=&gt&nbsp;接收&nbsp;&&nbsp;接收&nbsp;=&gt&nbsp;发射)<br /><br />模块尺寸:40&nbsp;X&nbsp;17&nbsp;mm&nbsp;x&nbsp;5&nbsp;mm&nbsp;(可根据用户需要尺寸进行设计)<br /><br />典型应用:门禁系统,定位系统,不停车收费系统,遥控玩具,无线身份识别卡等;<br /><br />发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,可由用户自己设置。<br /><br />
