[电机及执行机构驱动] 意法半导体 有步进电机及驱动IC吗 ?
1551|6
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-27 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图,为意法半导体 产品目录截图
请问
意法半导体 有步进电机及驱动IC吗 ?如果有,是哪一个 ?
谢谢!
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-28 09:10 | 显示全部楼层
没人理
995971182 发表于 2015-1-28 10:28 | 显示全部楼层
我们有步进驱动器主控ic.带免费方案,加995971182
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-1-28 17:56 | 显示全部楼层
谢谢大侠,已加!
myic200610 发表于 2015-1-30 10:22 | 显示全部楼层
步进电机驱动IC
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM142/CL851/SC1794
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
腾腾 发表于 2015-2-7 20:30 | 显示全部楼层
最经典的 L298+L298就是ST家的。
另外还有很多很多。
L6219   L6205   L6228......
回头传个ST的资料上来。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-2-8 01:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢 !
