Z80的CPU(古董级问题4)
3100|3
 楼主| ssflycat 发表于 2008-4-13 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z80的CPU(古董级问题)<br /><br />我手上有一块用zilog&nbsp;Z84C0006PEC芯片的板子,因为芯片太旧,不知道要不要编代码使用.有人告诉我这个芯片不写代码也能运行.<br /><br />但是芯片为什么能不写代码就运行呢?可否告知一二?
soso 发表于 2008-4-13 08:43 | 显示全部楼层
技术论坛,不要一帖多发,浪费资源
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果你细心找,就会发现这个板子上还有一个开天窗的eproom,程序就在这里面了。Z80就是一个CPU,不负责代码的存放,80年代经典的玩意,坛子里的老鸟很有几个玩过。
 楼主| ssflycat 发表于 2008-4-13 19:52 | 显示全部楼层
不知道如何是好
<br />象这么古老的芯片&nbsp;我该放到那里发贴呢?
西安周公 发表于 2008-4-21 23:20 | 显示全部楼层
如果是带窗口的,可以紫外线擦除后重新改写
如果没有窗口,就是‘掩膜’程序的,无法改写。
