[控制方法] 交流220供电,某一时刻波动在±50V间,如何让速度稳定,求教
1607|9
 楼主| 电子好学者 发表于 2015-1-30 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的控制系统正常是220V交流供电,但是的系统要防止某一时刻电压波动在270到150间,让速度能够稳定,目前采用双闭环控制,速度会有200多转波动,没有效果?哪位大神有做过类似的能否给点思路指导下!非诚感谢!
 楼主| 电子好学者 发表于 2015-1-30 21:03 | 显示全部楼层
求有大家一起讨论下,我想用市电供电的电机控制系统都要防止电网电压波动吧!大神们进来分享下经验吧,我目前是控制bLDC电机
destiny_zzj 发表于 2015-1-30 23:12 | 显示全部楼层
我记得ST有个电流前馈控制的方法,可以补偿母线电压波动的。具体我也不了解
伏卧龙 发表于 2015-1-31 12:33 | 显示全部楼层
最好用变频器吧
 楼主| 电子好学者 发表于 2015-2-2 19:28 | 显示全部楼层
我记得ST有个电流前馈控制的方法,可以补偿母线电压波动的。具体我也不了解 ...
非常感谢!我去搜下。
不理解!能解释下吗?
mmuuss586 发表于 2015-2-2 20:47 | 显示全部楼层
应该是无感电机控制吧?
 楼主| 电子好学者 发表于 2015-2-2 20:54 | 显示全部楼层
应该是无感电机控制吧?
不是无感控制,我主要目的防止电网电压干扰,我现在采用电流环和速度环稳速 的时候,电网电压一波动我速度就不稳!  pwm = pwm*K/电压 这个是怎么理解呢?
tcc8073 发表于 2015-2-2 23:01 | 显示全部楼层
我一直觉得电流环不好用,直接用电阻取样还稳定点。
伏卧龙 发表于 2015-2-3 09:23 | 显示全部楼层
还有一个办法是,你想方法,让电压稳定下来,你这个电压这什么这么不稳定呀?
