请推荐一款符合要求的继电器
3088|4
 楼主| Volitation 发表于 2008-4-17 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请推荐一款能符合要求的继电器或其他:<br />直流小电流(几mA以内,热电偶产生)控制交流电的通断。
qbw 发表于 2008-4-17 21:51 | 显示全部楼层
继电器
没有见到过此种由热电偶驱动的继电器。一般热电偶需要转换为其他信号。
wufeng_495 发表于 2008-4-18 20:11 | 显示全部楼层
原来在燃气热水器见过类似的结构
用来检测火焰的存在与否,熄火关断燃气,整机没有电源(电池等什么也没有),纳闷了好一段时间,呵呵.
zhang123 发表于 2008-4-18 21:52 | 显示全部楼层
3楼不要纳闷,楼主找的就应该是热继电器
热继电器是弱电保护的常用元器件<br />一个是热水器&nbsp;&nbsp;比较简陋的热水器就是,通过调整旋钮就可以设置水温,<br />一个是电感式镇流器的起辉器,启动时氖光加热电极,氖泡熄灭&nbsp;,电极回复断开,日光灯点亮。<br />&nbsp;&nbsp;电极动触点是双金属片的,直接根据温度变化,不必再驱动线包。
yunding 发表于 2008-4-20 18:27 | 显示全部楼层
可控硅
几mA完全可以驱动可控硅
