无刷直流电机反电动势检测
2842|5
 楼主| ljgu 发表于 2008-8-27 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下<br />1.直接法和间接法的区别
libinxtdj 发表于 2008-8-29 21:45 | 显示全部楼层
上做无位置吗/
你是在做无位置吗/如过是&nbsp;那我说的对你来说就有用&nbsp;了,&nbsp;如果不是仅供参考!检测一般&nbsp;用到这两种1:通过过零比较器,和母线电压的1/2来比较&nbsp;.2;在电机绕组上接一个中性点出来,进行比较.在网上找找相关的**很多的!!!!
 楼主| ljgu 发表于 2008-8-31 18:34 | 显示全部楼层
谢谢
我是在做无位置检测器的,我也知道这两种方法。现在的问题是,我通过接电阻来重新构造了新的中点后,当过零点时,中性电压应该是Vn=(va+Vb+Vc)/3,然后是和端电压进行比较吗?
libinxtdj 发表于 2008-9-4 09:32 | 显示全部楼层
论文
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007102094858451.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007102094858451.pdf</a>
 楼主| ljgu 发表于 2008-9-5 13:21 | 显示全部楼层
谢谢啊
buyi 发表于 2008-9-21 15:44 | 显示全部楼层
网上相关参考资料很多
您可以去www.infineon.com.cn或者www.microchip.com去找相关文献,讲的都比较清楚。
