求一交流光耦 ,控制端 DC12V 以下, 被控制端AC 380V
4771|9
 楼主| 110xia 发表于 2007-1-8 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
senny 发表于 2007-1-8 15:57 | 显示全部楼层
条件不全
多大负载?<br />两相控制还是三相控制?<br />是要调压还是当开关用?<br /><br />一个光偶这个高电压的没有,可以用MOC3083两个串联使用。<br /><br />但负载仅限600mA(极值)电流。<br /><br />推荐使用固态继电器!
 楼主| 110xia 发表于 2007-1-9 09:56 | 显示全部楼层
三相控制, 用于控制 380v接触器的控制端
不知道MOC3020耐压够不够?<br /><br />&quot;固态继电器&quot;&nbsp;楼上可以推荐一下吗,用于三相控制,&nbsp;控制&nbsp;380v接触器的控制端,开关频率比较高?<br />
senny 发表于 2007-1-9 12:23 | 显示全部楼层
是用MCU或电子产品控制接触器?
那方案多了去:<br />1、小继电器控制大接触器(比较常用,经济实惠)<br />2、固态继电器(比较麻烦还要考虑散热)<br />3、SCR(可控硅)<br />一般都要加光偶的。关键是看后级驱动!
 楼主| 110xia 发表于 2007-1-9 12:48 | 显示全部楼层
楼上看来是内行,可以指点一下小弟吗?
我是用MCU主控制<br />大接触器是控制电机正反转,目前大接触器的控制端是380V,<br />我的想法就是选一光耦去控制大接触器,<br />楼上&nbsp;可以指点一下小弟吗?<br />推荐一种&nbsp;光耦或小继电器&nbsp;,不甚感激&nbsp;?<br /><br />
senny 发表于 2007-1-9 16:20 | 显示全部楼层
那就用小继电器吧。
一般&nbsp;250V/16A的就够用了,线圈可以选用DC5V、12V。。。。都可以,因为继电器本身线圈和触点就是隔离的,可以不加光藕,注意继电器线圈动作影响MCU电源。这样用法最多!
datouyuan 发表于 2007-1-21 13:20 | 显示全部楼层
可以用MOC3083
zhangleiray 发表于 2011-1-21 21:54 | 显示全部楼层
用固态继电器
zhangleiray 发表于 2011-1-21 21:56 | 显示全部楼层
bnyuli 发表于 2011-1-28 09:36 | 显示全部楼层
我也给你个电子类的网站吧  液位仪http://www.jztwdz.cn
