想用激光做一个通断开关,>3000mm的距离
2832|4
 楼主| zanarching 发表于 2007-9-14 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个激光通断设计,30米的距离,中间有物体阻隔就断,不知道用什么型号的传感器
dai_weis 发表于 2007-9-15 12:20 | 显示全部楼层
安全防护怎么办?
除了1类激光外,其他的激光均需要防护,怎么考虑?<br />你的要求最大可能用3A或者3B类激光,要增加对人眼睛的直射保护,至于传感器可以考虑光敏电阻并增加滤光片和透镜,其实看看红外光栅报警器原理,可能很适用
vc5502 发表于 2007-9-17 23:01 | 显示全部楼层
光束大小?
估计要考虑空气折射问题,不然会误动作。
john1225cn 发表于 2007-10-26 15:17 | 显示全部楼层
这个产品可以买到!!!!
这个产品可以买到!!!!这个产品可以买到!!!!这个产品可以买到!!!!
 楼主| zanarching 发表于 2008-4-2 15:56 | 显示全部楼层
谢谢
基本上解决了,用的是一般的工业激光头,采用光敏三极管差分互补滤噪的方法解决了,考虑到不能伤害眼睛,此装置安装的比较低。
