max7219上电后无法正常显示
 楼主| wzq07 发表于 2007-9-17 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用3片max7219级联驱动数码管,7219和数码管放在一个板子(7805供电前端470u电容、输出端100u、0.1u电容),单片机放在另一个板子,之间用排线传输信号,大概有30-40cm长,先是同时上电没有反应,后来延时上电,load脚加下拉电阻级联的第一块芯片能正常显示,第二块偶尔正常一下,第三块完全不正常,后来又给信号线和数据线加小电容小电阻滤波,变成只有第二块正常,其他都不正常,搞得我有点莫名其妙,这个干扰的原在哪里啊?该怎么隔离怎么解决啊?请哪位高手能指点一下,谢谢了
1121 发表于 2007-10-1 16:04 | 显示全部楼层
时序要保证!
用示波器看下数据和同步信号的形状先。<br />“给信号线和数据线加小电容小电阻滤波”是极其错误的做法。<br />必要时,在7219的信号输入端加整形电路。
nbastar 发表于 2010-3-28 14:05 | 显示全部楼层
这是为什么呢?能够解释一下?
xiaoniu341 发表于 2011-8-27 16:27 | 显示全部楼层
建议不要用这个片子,不好是,容易死机
skm2008 发表于 2011-8-27 16:55 | 显示全部楼层
可能阻抗不匹配了,影响了驱动能力
qin552011373 发表于 2011-8-30 11:10 | 显示全部楼层
看看
cxqjustin 发表于 2015-5-27 16:22 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗
快速回复 返回顶部 返回列表
