求助滤波方法
8771|9
 楼主| sdjiali 发表于 2008-5-30 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个线路板(模数混合),电源4V,受到有1-5MHZ的干扰(用示波器看出的).有什么办法能消去吗???谢谢
lai832 发表于 2008-6-12 13:11 | 显示全部楼层
有知道这一干扰是那来的吗?
干扰严重不?<br />不同功能电路间的电压用磁珠隔离,<br />有条件的话,测试一下的有0.1和0.01的电容的通频带<br />查一下干扰是来自电源还是板本身.<br />如是电源的话,加处理电路.<br />大小功率功能块尽量分开.<br />这样,就算是干扰也是局部干扰,
gloryzkl 发表于 2008-6-13 23:24 | 显示全部楼层
用滤波电路吧!
用滤波电路吧!可以根据需要选!
FXX99 发表于 2008-6-18 23:14 | 显示全部楼层
先要找到干扰源
找到干扰源后,用隔离&nbsp;滤波&nbsp;处理
kie 发表于 2008-6-21 11:11 | 显示全部楼层
处理干扰的途径
消除干扰需先了解<br />1、干扰源<br />2、耦合途径<br />3、敏感器件<br />方能采取有效的措施,建议搂主买本“杨继深”编写的“电磁兼容技术系列”书籍,多看看
titanic 发表于 2008-7-16 15:25 | 显示全部楼层
说加个静操滤波器
lyuner 发表于 2008-7-29 15:44 | 显示全部楼层
关键在电源部分吧
关键在电源部分吧
luoping519 发表于 2008-8-2 19:36 | 显示全部楼层
高通滤波电路
用高通滤波电路试试。在加一个净燥电路。最好用945试
JNUli 发表于 2008-8-24 13:04 | 显示全部楼层
抗干扰的方法很多
&nbsp;先要弄清楚干扰的来源,才能对证下药,<br />&nbsp;<br />当然有时又是多个干扰叠加形成的,很难确定。&nbsp;&nbsp;可以的话建议分块检测,被动的方法可以加大电源滤波,<br />隔离地是个不错的方法
kwiewie1988 发表于 2022-1-9 09:42 | 显示全部楼层
1.先找找干扰源;2.从电源抗扰角度入手,如磁珠滤波
