2440在Jlink仿真调试状态下读Nand flash不对是怎么回事
732|0
 楼主| xinyancode_na 发表于 2015-3-4 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的TQ2440开发板(Nor启动的位置),裸机程序,一个对nand flash 的Reset的操作在jlink MDK调试状态过不去,检验状态位总是通不过;但是同样的程序生成bin文件下载到Nor flash脱机运行时却可以通过,一切正常!
是不是2440 MDK下,Jlink仿真器对Nand Flash的状态有什么影响啊?
非常感谢!
