请教斑竹和各路英雄
2757|0
 楼主| exiter 发表于 2008-10-27 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;我现做的工频耐压系统,用ATT7022B做采样芯片,其中两路做电压采样,一路电压为380伏市电(最大量程),一路为100伏50HZ信号(最大量程),用电阻分压的方式采样;另两路做电流采样,均为0~5A的50HZ信号;LCD显示;5V开关电源供电主板。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现场试验,要求供380V工业电,变为高压输出。过程为380V工业电送高压调压器,变压器输出电压受该调压器调节,调压器的信号通过电流、电压互感器采集,即为以上输入电流、电压信号,并送入主机处理,高压输出侧输出电流、电压用互感器采集信号,即为以上输出电流、电压信号,亦送主机处理。<br />试验有两种,一为升压试验,一为击穿试验。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在的情况,当升压实验时,即调压器升高,变压器输出为10KV的时候,接电流输入、输出不死机,显示正常;当接输入输出电压信号时,死机花屏。<br /> &nbsp;&nbsp;当做击穿试验时(高压输出侧瞬间接地),无论接与不接信号均死机花屏。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;祈解答困惑。
