做静电测试时静电枪为什么要垂直被测设备表面?
4184|7
 楼主| aily0817 发表于 2009-2-19 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有款机器在做8KV静电测试,用静电枪打机器的金属端子。如果静电枪斜着打,就会出现花屏,如果垂直表面就没有问题。请问为什么斜着表面过不了静电?
PowerAnts 发表于 2009-2-19 18:42 | 显示全部楼层
接触放电还是隔空放电?
接触放电想必不会与角度有关,&nbsp;隔空放电的话,由于放电头的电场主要集中在EUT的+/-45度角内,&nbsp;如果将静电枪斜着(&gt45度),则相当于增加了电场的作用面积.<br /><br />操作手法也有很大关系.&nbsp;对标准的理解,对EMC测试人员的操作,俺都有些迷惑,有的时候,这Y按了开关再去打,有的时候放到位置了再按开关,&nbsp;标准上是要按后者,但实际应用中,带电体不可能到这个位置才带电.&nbsp;俺认为开了再去打比较贴近习惯
 楼主| aily0817 发表于 2009-2-20 09:04 | 显示全部楼层
谢谢LS,是接触放电。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢LS,是接触放电。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道是否与天气有关呢?因为这套系统以前一直是可以通过8KV的,这些都是阴天,是不是和天气有关呢?
PowerAnts 发表于 2009-2-20 12:16 | 显示全部楼层
与外界的天气无太大关系
做ESD的测试房,有湿度调节设备的
dashuiliou 发表于 2009-2-20 23:44 | 显示全部楼层
接触打8KV啊,什么机子啊?
 楼主| aily0817 发表于 2009-2-21 11:27 | 显示全部楼层
回LS:是TV
yewuyi 发表于 2009-2-22 19:54 | 显示全部楼层
扫射的方式就是开了之后再打。。。
单次的方式是靠近之后再打
yezizhu 发表于 2009-3-2 17:06 | 显示全部楼层
回PowerAnts
我们有次设备就是这样,开了机器放在上面打没事,但是在设备上开机就给打复位了,做测试的老师也很迷惑,标准上说的也不是很清楚.
