车载液晶屏及驱动板需要屏蔽吗?
11747|5
 楼主| swainliu 发表于 2009-5-4 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做的车载系统用到7.5英寸的液晶屏,驱动板自已做的.现在想把液晶屏及驱动板屏蔽起来,但由于安装的位置空间有限,如果加个屏蔽壳会增大体积并且给安装带来困难,现在考虑要不要屏蔽,有没有做过类似项目的朋友提供个解决方案,在此谢谢了.
kun.he 发表于 2009-5-6 09:03 | 显示全部楼层
你们满足哪个车厂的标准要求?
westyang168 发表于 2009-5-9 13:01 | 显示全部楼层
我们有屏蔽材料可以供您选择
您好swainliu,<br /><br />我们公司现有各种屏蔽材料,希望与您取得联系,我们可以提供您合乎您需要的EMC设计所需要的屏蔽材料。<br />我们有导电塑料,导电泡棉,导电橡胶,铍铜**,屏蔽罩,吸波材料等电磁屏蔽材料。<br /><br />深圳飞荣达科技有限公司&nbsp;&nbsp;吴先生(屏蔽材料工程师)&nbsp;0755-86081680-8333/13500026254&nbsp;
ses2006 发表于 2009-5-15 18:11 | 显示全部楼层
车标要求很高。
这个我们经验丰富的很。如果是主流车厂的要求,屏蔽也达不到要求。<br /><br />其实看过很多这类的屏幕。要达到汽车电子的要求。他们的屏蔽设计根据都不符合要求,有的结构屏蔽做了也等于白做。<br /><br />如果是FCC标准要求或E-MARK要求的(非前装),有的芯片方案好不做屏蔽也能达到要求。
kwiewie1988 发表于 2022-1-9 10:17 | 显示全部楼层
能过标准就好了吧,为何非要屏蔽?
ttgoer 发表于 2022-1-20 08:57 | 显示全部楼层
需要过哪些测试项?传导?电压法?电流法?辐射?抗扰?BCI?
屏首选有带屏蔽FPC的。没有的话,估计要自己包。
CLK需要特别处理,不能用磁珠,否则自由场大概率有问题
