PCB的EMC问题
3785|5
 楼主| su2006 发表于 2009-7-8 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压线路中,安全距离是多少?<br />   高压与低压距离是多少?<br />高速电路中,布线距离是怎样设定的?<br />3C认证要求是怎样的
duojj 发表于 2009-7-13 12:27 | 显示全部楼层
请把两个"高"给出参数,然后才有答案
zhzhdao 发表于 2009-8-9 00:22 | 显示全部楼层
前面两个是Safety相关的问题,而非emc。
3C测试中,不会检查高速信号线间距的。
iC921 发表于 2009-8-9 08:33 | 显示全部楼层
我见过AC380V的,不到1mm!
iC921 发表于 2009-8-9 08:34 | 显示全部楼层
可怜的是,原来预期要看到爬电现象却没有看到。可能是绿油的功劳吧
zhzhdao 发表于 2009-8-9 08:52 | 显示全部楼层
关于Safety,如果电信IT类的产品,请参考IEC 60950
