失效分析技术2
3006|0
 楼主| itxss 发表于 2009-7-22 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2&nbsp;失效概论<br />2.1&nbsp;失效定义<br />根据Collins(1981)的定义,「失效的为一件装备、装备的组件、或一件结构发生任<br />何形状、尺度或材料性质的变化,造成这些物品处于无法充分地执行其特定的功能的<br />状态」。<br />失效的定义有赖于规格的拟订,所谓的规格是指对于系统或装备的性能或功能范<br />围,而且必须是执行验证试验时可以量测的数值。功能参数的量测值,依据量测所使<br />用仪具之分辨率(resolution),一般可分为「过/不过」性质的计数型功能和以连续数据表<br />示的计量型功能两种。过/不过的计数型功能失效,例如频道切换、目标获得、发动机<br />点火、弹头引爆等等,一般相当容易量测与定义决定其是/否的决策界线。相反地,计<br />量型的功能特征失效,要订定超出后系统的功能就不能满足的规格界限,相对地就困<br />难多了,允收的功能范围乃是指当实际的功能量测值超出此一范围后,系统的任务就<br />会衰退到不可接受的地步。<br />
