am335x的主板,定位在350rmb,有人要不?看图片
1490|13
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2015-3-7 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
am335x的主板,定位在350rmb,有人要不?功能如下:
dirtwillfly 发表于 2015-3-7 21:27 | 显示全部楼层
现在这个价格没啥优势了,可以对照bbblack的价格
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2015-3-9 10:20 | 显示全部楼层
BBB的设计问题还是比较多的,能直接应用吗?
ysdx 发表于 2015-3-10 14:00 | 显示全部楼层
建议
1、把GPMC总线引出。
2、显示和触摸一个封装引出来,最好能够和某个屏直接兼容。
3、系统最好有wince
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2015-3-12 13:12 | 显示全部楼层
谢谢建议!
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2015-3-13 15:53 | 显示全部楼层
已经将gpmc引出来了,正式实现!
yangwenguan 发表于 2015-3-15 08:42 | 显示全部楼层
一点建议, 350的am335x的板子应该有这个价位的,
图中有点不太明白, 15mmx15mm, 如果是核心版, 45mmx45mm, layout难度不小.
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2015-3-15 20:56 | 显示全部楼层
没有看到有15mmx15mm,这个尺寸从什么地方来的?
核心模块早已经发布了!请看!
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2015-3-15 20:59 | 显示全部楼层
com-335x已经支持debian了!就是一台小电脑!!方便易用!!
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2015-3-20 10:35 | 显示全部楼层
EVB-335X II的框图来了,可以直接当工控板使用,又可以学习使用,两不耽误!
1,该接口板依然按照稳定性的要求,采用四层板布线,保证稳定可靠;
2,资源丰富,可配置,即可跑单任务程序,又可以跑操作系统!LINUX,ANDROID,WINCE都不在话下;
3,关键是便宜!
mcuzone 发表于 2015-3-24 17:39 | 显示全部楼层
很紧凑,不错
wenming 发表于 2015-3-25 09:26 | 显示全部楼层
很不错的,是一款精致的产品。
songchenping 发表于 2015-3-25 10:52 | 显示全部楼层
核心板画的不错。
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2015-3-25 11:02 | 显示全部楼层
感谢以上几位大佬的夸奖!我们会继续努力!
个人签名:ARM工控开发板,10年定制开发经验 QQ:593404073 artcor.taobao.com info@embedall.com
45
