0欧姆电阻问题求助~~
 楼主| fengban 发表于 2007-3-23 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟手头调试的一块板子,上电后无法启动,经检查,发现电源输入端用了一个0欧姆电阻做过流保护,上电后该电阻上的压降达到3V以上(总电压5V),将其拆下来后测得的阻值正常(0欧姆),而换一个新的0欧姆电阻上去,板子也能正常启动,现在有点弄不明白了,问题是出在电阻,但为什么电阻阻值正常,而压降很大?<br />补:后将拆下的电阻换到另一块板子上,也不能启动。<br /><br /><br />请问各位大虾有碰到过类似的情况吗?问题出在哪里?<br />多谢拉~~~
hzcook 发表于 2007-3-26 15:41 | 显示全部楼层
电流不够
电流不够
尤新亮 发表于 2007-3-26 18:14 | 显示全部楼层
肯定阻值变大了
而检查测量仪表的量程选择不合适,无法准确判断。
pursuer陈 发表于 2007-4-13 18:30 | 显示全部楼层
有道理
楼上说的的道理
hyqzh 发表于 2007-4-29 08:58 | 显示全部楼层
非0欧,有阻值测量不精确.
快速回复 返回顶部 返回列表
