【影子活动】【抢楼】领奖
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-3-9 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
@叶秋                       将SYMBOL和封装分开!方便建立自己的库,且可以链接自己的本地库!
@lark100                    画PCB时,规则设定太少,走线不能随心所欲
@第三世界                 修改零件参数的时候也不方便,有时需要删除这个零件重新画一个
                             PCB设计连线的时候总是无法保存, 只要切换到电路图里, PCB里做好的连线全变初始化了
                             还没保存, 不小心选了新建, 居然无法去掉
@fjjjnk1234              PCB布局的时候,元件已经移动走了,鼠线还在
@z00                       easyPCB在布线的时候 同一种网络中如果存在多个元件的话 飞线不会自动消失
@xygyszb                 在线设计工具,最好做一个自动保存功能啦,比如每隔15或者30分钟保存一次。
@dai277530706        原理图的文件复制后粘贴,格式都是默认值,而不是复制的格式,每次都要修改,好麻烦!!!
@必胜客A                在部分浏览器有手势功能时,在作图是,右键功能会失效
                            这里使用到端口时,会有BUG,一个一个挨着安照顺序可以插入,但是如果把中间某个去掉,重新添加时,就会有问题,报错为端口不能放置于此
以上八位网友获得抢楼活动奖品。请各自从以下奖品中选择自己喜欢的(三选一),发邮件领取奖品。
1.21IC文化衫
2.笔记本
3.钥匙扣
请获奖网友将自己的个人信息(姓名、手机号码、公司名称、详细地址、论坛ID号)发邮件到bbs@21ic.com申请领奖!标题为:【影子活动】
关于名单的说明:
开始写活动的时候,考虑到这个活动简单,楼层会比较高。所以设置了一个比较随机的方法来产生获奖名单。
但实际效果与设想有较大差距,参与人数不多,所以,从回帖中选取了几个对本软件有真正实际意义的帖子,作为获奖楼层。
请没有得到奖品的网友多包涵,以后活动还有很多,奖品也会更加丰富。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-3-10 08:53 | 显示全部楼层
惯例,一楼不留
lvyunhua 发表于 2015-3-10 09:33 | 显示全部楼层
恭喜 恭喜!
z00 发表于 2015-3-10 19:53 | 显示全部楼层
以后在线工具越来越会好用了
czdo 发表于 2015-3-11 16:48 | 显示全部楼层
恭喜一下
王栋春 发表于 2015-3-11 20:15 | 显示全部楼层
恭喜一下
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1787
快速回复 返回顶部 返回列表
