XTEE-CB3354-A8嵌入式ARM-Linux核心模块(工业级)
951|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2015-4-21 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     规格参数:
处理器:  TI AM3354 Cortex-A8  @MAX 800MHz
内   存: DDR2  256MB+
闪   存: NAND FLASH  256MB+
通   讯:
        UART:         x6 (复用)
        SPI:           x1
        SD卡:         x1
        IIC:           x2
        USB Host:      x1
        USB OTG       x1
        高速AD:      x8
        McASP(音频):x1
        以太网:       10/100M
        GPIO:         x20+
        CanBUS:      x2(复用)
显   示: Max 1024x1024 24Bit 液晶驱动
触   屏: 4线电阻驱动
内   核: Linux-3.2-XT5
电   源: DC+5V外接
温   度: 工业级 -40℃~+85℃
尺   寸: 75x50mm
接   口: 板对板Connector 60Pin
特性:
        预置Linux-3.2-XT5系统,无需配置,上电即用;
        智能启动,自动挂载用户业务程序,支持现场调试;
        支持通过SD卡自动固件升级;
        系统运行温度智能监测;
        系统运行硬件看门狗监测;
