新人问MOS管控制电路
2616|20
 楼主| d865841995 发表于 2015-4-21 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这个原理图大概能看懂些,但还有很多细节不是了解。还请各位高手具体分析下它的工作原理及优缺点,还有没有能好的开 关MOS管的电路了? 图中R10去掉可以不?moter——bit是连接到单片机一个引脚上,这个不太懂什么用意,请高手赐教。感谢大家!!!
19910414twzh 发表于 2015-4-22 01:53 | 显示全部楼层
检测MOS电压的吗。。。。短路了就会触发单片机。。。。
123654789 发表于 2015-4-22 09:59 | 显示全部楼层
Q2的集电极需要串联电阻
C1  C2不要
C1 C2滤波的 为何不要啊  发表于 2018-1-16 10:35
123654789 发表于 2015-4-22 10:00 | 显示全部楼层
R10不要
123654789 发表于 2015-4-22 10:01 | 显示全部楼层
R9移动到Q2的基极
ytg689 发表于 2015-4-22 11:49 | 显示全部楼层
楼主这个图不太完整,我添加如下图,从图上看应该是一个24V直流电机(或继电器开关)的控制电路。下面谈谈楼主的问题:
1.R10不能少,它的作用是当正脉冲来时,Q2导通,此时R10相当于Q1的偏置电阻,如果没有它,Q1的b极电压为0V,其Vbe为-15V 将吧Q1击穿烧坏,正常的Vbe为-0.7V左右,Vb电压为14.3V。这样Q1导通,15V电通过Q1,R5 ,D2,R11,R12 给MOS管Q3,Q4的G极高电平触发导通,电机M(或继电器)通电运转。
2.至于moter-bit信号就是电机M运转情况的取样电压信号,电机运转时低电平,停止时为高电平,与MOTER-PWM脉冲信号是反相的。此信号送到单片机,告知它电机的工作状态。
 楼主| d865841995 发表于 2015-4-22 16:41 | 显示全部楼层
能具体点说说,都是为什么吗?
 楼主| d865841995 发表于 2015-4-22 16:45 | 显示全部楼层
楼主这个图不太完整,我添加如下图,从图上看应该是一个24V直流电机(或继电器开关)的控制电路。下面谈谈 ...
谢谢你的回答,那个D2,Q3,还有C1,C2,的作用能说下不?  如果没有R13的话Q3会烧毁??
游子e家 发表于 2015-4-22 17:23 | 显示全部楼层
ytg689 发表于 2015-4-22 17:24 | 显示全部楼层
D2有两个作用:1.Q1到Q4.Q5的G极通路,2.当Q4,Q5损坏保护前级避免高电压。
Q3的作用:当MOTER-PWM为低电平时,Q2,Q1截止,Q3的b极失电而导通,迅速将Q4,Q5的G极静电中和掉,MOS管就可靠截止了,后面负载就断电停止。
C1,C2主要起保护缓冲作用,避免MOS管G极受冲击电流而损坏。
R13必须有,跟R10的作用差不多。
Landway 发表于 2015-4-22 19:37 | 显示全部楼层
D3,Q3,R13是为了低电平时MOS管栅极放电加速.
MOS管栅漏极本身电容就大,这是个累赘,电路上还多加C1,C2就很难理解了.
建议把R10移到Q2集电极端.
lvyunhua 发表于 2015-4-22 20:29 | 显示全部楼层
楼上讲的很详细,点赞。
mmuuss586 发表于 2015-4-22 22:28 | 显示全部楼层
整的这么复杂啊
 楼主| d865841995 发表于 2015-4-24 18:59 | 显示全部楼层
Q3的作用:当MOTER-PWM为低电平 ...
谢谢你哈。那个C1,C2有点不明白,这两个电容的容值应该怎么确定呢。最后问一下R5是干什么的,限流么?  还有就是R5和R13的大小应该是多少?
 楼主| d865841995 发表于 2015-4-24 19:00 | 显示全部楼层
MOS管栅漏极本身电容就大,这是个累赘,电路上还多加C1,C2就很难 ...
这个图的优点是不是就是能让MOS管快速关断?  你的建议我觉的很对.....
zhuoyan90 发表于 2015-5-5 15:55 | 显示全部楼层
thanks for the sharing
whtwhtw 发表于 2015-5-6 17:23 | 显示全部楼层
ytg689讲的好
ytg689 发表于 2015-5-17 14:18 | 显示全部楼层
过奖了,相互学习嘛
lhg2046 发表于 2015-5-17 21:59 | 显示全部楼层
好贴!!受益匪浅!ytg689分析的比较合理透彻!!
