[cadence] cadence画PCB封装问题
1681|3
 楼主| 1468459445 发表于 2015-6-5 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cadence画具有正反面焊盘的封装,先画了正面焊盘,然后利用mirror命令来画反面焊盘,但是find选项卡中只有text处于激活状态,无法选中焊盘,从而无法得到焊盘的镜像,怎么回事呢
jjjyufan 发表于 2015-6-8 09:01 | 显示全部楼层
可以试试这个办法重新做个底层的焊盘
然后做封装的时候调入这个焊盘
loyou1993 发表于 2015-6-9 09:07 | 显示全部楼层
可以试试看这里
 楼主| 1468459445 发表于 2015-6-9 16:58 | 显示全部楼层
谢谢@jjjyufan,不过,怎样直接用mirror命令完成具有双面键盘的封装呢!
谢谢@loyou1993,不过,使用mirror命令之后还是只有text处于激活状态
