大功率手电筒RGB共阳极降压恒流IC ,自行车灯ic
990|0
 楼主| liu2565046 发表于 2015-6-8 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5160 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。
AP5160采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。
AP5160通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,从而设置LED灯的亮度,流过LED灯的电流可从几十毫安到2.5安培变化。
AP5160采用SOT23-6封装。
特点
 宽输入电压范围:2.5V~100V
 高效率:可高达90%
 最大工作频率:1MHz
 芯片供电欠压保护:2.5V
 峰值电流采样电压:250mV
 亮度可调:EN端加PWM信号
 关断时间可调
 内置电流采样前沿消隐电路
应用领域
 平板显示器LED背光灯
 自行车灯
 LED射灯
 强光手电筒
