路璇小屋 https://bbs.21ic.com/?100902 [收藏] [复制] [RSS] 我的虚拟世界,我的虚拟家园.  人生不一定富有,但一定要精彩.
日志
2007 版WINAVR的中断设置
已有 810 次阅读2007-6-29 09:39 |系统分类:单片机
关于新版avr-libc 中断服务程序书写格式的更新
早期版本的avr-libc 对中断服务程序的书写提供了两个宏SIGNAL 和INTERRUPT。并
且需要包含两个头文件:avr/signal.h 和avr/interrupt.h,(如书中介绍的那样)。
新版(如2007 版WINAVR)中。INTERRUPT 宏不再可用,而建议用ISR 宏替代SIGNAL
宏,ISR 和SIGNAL 是一回事,但以后的版本中SIGNAL 宏将会逐渐被丢弃,所以新的程
序建议使用ISR。
一.为什么没有了INTERRUPT?
INTERRUPT 宏是各中断嵌套有关的,当中断程序得到执行时AVR 的硬件将全局的中
断允许标记清除,使得其它中断无法再发生,当中断程序退出时自动被允许。而INTERRUPT
宏让编译器所做的就是在中断程序的入口处插入一个SEI 指令,退出处插入一个CLI 指令,
使得中断可以嵌套,也许这对于普通的程序意义不大,INTERRUPT 才被去掉的。然而仍然
可以使用下面的方式实现INTERRUPT 宏的功能:
void XXX_vect(void) __attribute__((interrupt));
void XXX_vect(void)
即上面方式定义的中断程序可以再次被中断,XXX_vect 是中断例程名字,下面将说明。
二.可使用第二套中断名
早期版本的avr-libc 中中断例程名为SIG_开头,从avr-libc 1.4.0 版开始第二套中断名称,
它以_vect 为后缀。至于为什么使用就不关心了,也许更方便、表示更全面吧。具体中断名
称可查libc 手册或器件对应io.h 文件。
三.用户未定义中断的截获
下如书中所说早期版本中用户未定义服务程序的中断发生时系统就会复位,而新版本可
以截获这种中断了,这种中断命令为 __vector_default
ISR(__vector_default)
// 你的程序
这个服务程序是可选的,并不是强制用户处理未定义中断,如果不定义那结果就是产生未
定义中断时复位。因为发生未定义中断往往就是用户程序的错误。
四.中断替换
当两个中断使用同一个服务程序时可例用中断替换宏ISR_ALIAS(vector,target_vector)
此时服务程序只写一个。例如:
#i nclude <avr/interrupt.h>
ISR(INT0_vect)
PORTB = 42;
ISR_ALIAS(INT1_vect, INT0_vect);
当INT1 中断发生时就会执行INT0 的中断程序。Avr-libc 建议不要大量使用这个宏。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
