富士通半导体 https://bbs.21ic.com/?1040248 [收藏] [复制] [RSS]
日志
富士通FRAM RFID应对医疗设备数据解决方案
已有 934 次阅读2013-6-4 09:16 |个人分类:通信网络|系统分类:通信网络| 富士通, 设备, 解决方案
  医院和医疗机构都要使用、消毒、储存和销毁医疗设备和用品,可是如何记录这些东西的使用情况一直是个难题。当前要解决的主要问题是:医疗和设备供应商必须确保医疗设备和用品从制造到医护人员使用产品的整个过程是安全和无菌的,同时医护人员又需要用一种防患于未然的方法来记录这些设备的使用情况。
  越来越多的材料和资产将使用电子方式进行管理,同时射频识别(RFID)的应用也将越来越多。这是因为RFID技术可为医疗用品提供快捷、高效的电子化方式以跟踪和保存使用记录,但是大部分RFID技术没有医疗环境中所需的耐久性和可靠性。比如说,医疗机构常用的伽玛射线灭菌方法就会破坏RFID标签。有了富士通的铁电随机存取存储器(FRAM)结合RFID技术,就可以确保医疗设备和用品使用过程的安全性。
  存储更多信息,实现更多互动
  富士通在FRAM
RFID技术方面有哪些核心优势呢?RFID既可以附加在各种移动物品上,也可以应用在固定设施上。有了RFID以后,医生、护士和医院的工作人员都可以第一时间看到想要的信息,不需要依赖保存在其他地方的记录。与只能提供识别功能的RFID相比,富士通的大容量RFID可以存储更多信息,并通过读写器实现更多互动。这些RFID相当于包含唯一识别码(UID)的移动数据库。
  FRAM另外一个优势就是抗辐射性,这在CT扫描X射线、用于消毒的紫外线和伽马射线的医学和生物处理领域都很有优势。FRAM有很强的耐辐射性,基于FRAM的RFID在标准医疗灭菌过程中不会被损坏,但基于E2PROM的RFID的数据在这一过程会被擦除。为了实现更多的RFID应用,富士通提供基于FRAM的高频(13.56MHz)RFID产品,这些产品完全符合ISO/IEC
15693和ISO/IEC18000-3标准。目前这些产品在容量上有256字节和2K字节两种选择,可以在不同应用领域的感应卡或标签中使用,如工厂自动化、资产追踪以及医疗等等。
  FRAM不惧各种辐射
  医疗设备和用品的消毒方法有很多种,比如剪刀、钳子、医疗袍服和夹具等主要采用高压灭菌器来消毒,这种方法成本相对较低,通常医院和诊所用这种方法对无需深度清洁的物品进行现场消毒。另外还有用电子束(e-beam)灭菌、环氧乙烷(ETO)气体灭菌和伽马射线等灭菌方法。由于伽马射线有很高穿透性,可以对包装后的物品进行常温消毒。
  传统E2PROM RFID的一大缺点就是怕辐射,辐射会消除或损坏存储的内容。富士通的FRAM
RFID产品把伽玛射线技术和基于铁电技术的RFID融合在一起,充分发挥了FRID技术在医疗领域的优势。
  FRAM RFID比传统FRID更好
  FRAM比其他用于存储产品的典型材料更耐辐射。FRAM还有其它优势,特别是在RFID产品应用中,不需要用产生高压的电荷泵来编程。目前,FRAM技术要比E2PROM更节能,几乎不用电,所以可以为给定电场强度或功率密度提供要大的工作范围。
  而且,FRAM存储器编写速度和读取速度一样快。FRAM编写通道速度差不多是比E2PROM编写通道速度的25倍。闪存和E2PROM编写/删除可以分别达到10,000和100,000次,但如果超过这个范围,材料问题就会导致不能有效存储数据。而FRAM存储器拥有100亿读/写周期,使用寿命几乎没有限制。这就意味着FRAM标签可被使用很多次。对于有许多编写要求的应用而言,FRAM相对于传统的非易失存储选择的优势就很明显了。
  医生、护士有了好帮手
  医生、护士和医院的工作人员需要能记录医疗环境使用信息的工具,富士通的HF和UHF FRAM
RFID产品非常适合用在这些工具上面。由于FRAM结合了非挥发性闪存和E2PROM特点,与SRAM有类似的性能,为独立存储器芯片和嵌入式存储器带来一系列独一无二的优点。FRAM具有同类产品无法相比的显著优势和RFID追踪性能,简化了医疗设备的追踪过程,也可以确保关键医疗产品的安全性。有了FRAM
RFID,医生、护士和医院的工作人员就可以第一时间看到基本的医疗信息。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
