Mountain Notebook https://bbs.21ic.com/?108394 [收藏] [复制] [RSS]
日志
8051 TCON (0x88) / T2CON (0xC8) Timer/Counter Cont
已有 1683 次阅读2008-10-19 20:41 |个人分类:51单片机|系统分类:网上好文
8051 TCON (0x88) TIMER控制暫存器, Timer/Counter Control Register
TF1 TCON.7  計時器1的溢位旗號
            當計時器/計數器1溢位時,會被硬體設定為1
            當處理器執行中斷服務程式時
            硬體會自動將此位元清除為0
TR1 TCON.6  計時器1的啟動位元
            由軟體設定為1時啟動
            由軟體設定為0時停止
TF0 TCON.5  計時器0的溢位旗號
            當處理器執行中斷服務程式時
            硬體會自動將此位元清除為0
TR0 TCON.4  計時器0的啟動位元
            由軟體設定為1時啟動
            由軟體設定為0時停止
IE1 TCON.3  外部中斷(INT1)的中斷旗號
            當中斷被檢知時,硬體會設定此位元
            當中斷被處理時,硬體會自動清除此位元
IT1 TCON.2  INT1的中斷型態控制
            當此位元設定為1時為負緣觸發型態
            當此位元為0時,則為低準位觸發型態
IE0 TCON.1  外部中斷(INT0)的中斷旗號
            當中斷被檢知時,硬體會設定此位元
            當中斷被處理時,硬體會自動清除此位元
IT0 TCON.0  INT0的中斷型態控制
            當此位元設定為1時為負緣觸發型態
            當此位元為0時,則為低準位觸發型態
8051 T2CON (0xC8) TIMER2控制暫存器, Timer/Counter 2 Control Register
TF2   T2CON.7 Timer 2 之溢位旗號,由硬體設定,軟體清除,當RCLK=1
              且 TCLK=1 時TF2 不會被設定
EXF2  T2CON.6 Timer 2 的外部旗號
              在T2EX 受負緣觸發或XEN2=1 而發生補入或重新載入時
              此位元會被設定
              當Timer 2 之中斷致能時,EXF2=1會使CPU執行Timer 2
              之中斷服務程式
              若RCLK=0 時串列埠能使用Timer 1
RCLK  T2CON.5 接收脈波旗號
              此位元被軟體設為1 時,串列埠就使用Timer 2
              溢位脈波當作其接收脈波(串列埠在模式1,3 時)
TCLK  T2CON.4 傳送脈波旗號
EXEN2 T2CON.3 Timer 2 之外部致能旗號
              此位元為1 時,允許T2EX接腳上有負緣觸發信號(1→0)時
              有插入或重新載入功能,但必須Timer 2 沒有作串列埠的
              鮑率產生器時
              當EXEN2=0時,會使Timer 2 忽略T2EX 之信號
TR2   T2CON.2 Timer 2 之啟動/停止開關
              TR2=1 時啟動計時器
CT2   T2CON.1 Timer 或計數器之選擇開關
              0=內部計時器
              1=外部事件計數器(負緣觸發)
CPRL2 T2CON.0 補入/重新載入旗號
              若此位元為1 且EXEN2=1時
              當T2EX 有負緣信號時會有補入動作
              若此位元為0,當計時器2溢位或EXEN2=1且T2EX 上
              有負緣觸發信號時會有重新載入之動作
              當RCLK=1 或TCLK=1時,此位元會被忽略,且計時
              器會被強迫成自動重新載入。
加入評論   |  permalink   |   ( 3 / 5 )
8051 SCON (0x98) & PCON (0x87)
Tuesday, April 15, 2008, 05:03 PM - 學習 Study
此篇發表是由 管理者
8051 SCON: Serial Port Control Register 串列埠控制暫存器
SM0 SCON.7  串列埠模式選擇
SM1 SCON.6  串列埠模式選擇
            MODE 0: SM0 = 0, SM1 = 0
            MODE 1: SM0 = 0, SM1 = 1
            MODE 2: SM0 = 1, SM1 = 0
            MODE 3: SM0 = 1, SM1 = 1
SM2 SCON.5  在串列埠為Mode 2和Mode 3時
            致能多處理器通信的功能
            在Mode 0時
            SM2必須為0
            在Mode 1時
            若SM2=1,當接收到的停止位元不正確時,RI不動作
            在Mode 2或Mode 3
            如果SM2=1,則當接收到的第9資料位元為0時,RI不動作
REN SCON.4  由軟體去設定或清除,
            以決定是否接收串列輸入資料
            REN = 0 : 停止接收資料
            REN = 1 : 允許接收資料
TB8 SCON.3  Transmit Bit 8
            在Mode 2或Mode 3時,
            為傳送資料時的可規劃資料位元,由軟體控制。
RB8 SCON.2  Receive Bit 8
            在Mode 2或Mode 3時,接收的可規劃資料位元放在這個位元裡
            在Mode 1時,如果SM2=0,RB8為接收到的停止位元
                        因此要看SM2的設定
            在Mode 0時,RB8沒有用
TI  SCON.1  傳送中斷旗號
            在Mode 0時,在第8位元結束時,硬體會將它設為1
            其他Modes時,是在停止位元的開始時設定為1
            此位元必須由軟體清除
RI  SCON.0  接收中斷旗號
            其他Modes時,在停止位元的一半的時候由硬體設定
            此位元必須由軟體清除。
8051 PCON: Power Control Register 電源控制暫存器
SMOD PCON.7 SMOD 雙倍Baudrate位元
            當串列埠工作於Mode 1、Mode 2或Mode 3時
            如使用Timer 1作Baudrate產生器,且SMOD=1,
            則Baudrate為雙倍
            如使用Timer 2作Baudrate產生器,則SMOD無作用
GF1  PCON.3 一般用途
GF0  PCON.2 一般用途
PD   PCON.1 電源下降位元
IDL  PCON.0 IDLE模式位元
註:若同時PD=1 & IDL=1,則PD為優先
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
