“Automatic”是缺省选项,表示系统会检测项目图纸内容,从而自动调整网络标识的范围。检测及自动调整的过程如下:如果原理图里有Sheet Entry标识,则网络标识的范围调整为Hierarchical。如果原理图里没有Sheet Entry标识。但是有Port标识,则网络标识的范围调整为Flat。如果原理图里既没有Sheet Entry标识,又没有Port标识,则Net Label的范围调整为Global。
“Flat”代表扁平式图纸结构,这种情况下,Net
Label的作用范围仍是单张图纸以内。而Port的作用范围扩大到所有图纸,各图纸只要有相同的Port名,就可以发生信号传递。然而外层Net
Label 与有Sheet Entry的原理图的相同Net Label 也会报错,因为Net Label作用为单张。
“Hierarchical”代表层次式结构,这种情况下,Net Label,Port的作用范围是单张图纸以内。Sheet Entry再同一张sheet里,名字相同 自然连接。当然,Net Label、Port可以与上层的Sheet Entry连接,以纵向方式在图纸之间传递信号。
“Global”是最开放的连接方式,这种情况下,Net
Label、Port的作用范围都扩大到所有图纸。各图纸只要有相同的Port或相同的Net Label,就可以发生信号传递。相同Sheet Entry之间必须要用wire连接起来。
放置页面符号输入输出端口:
选择放置页面输入输符号工具按钮 或执行 Place » Add Sheet Entry (PA).在页面符号上点击左键确定 Sheet Entry的位置.按下 Tab 设定 sheet entry 相关属性。在名称上点击下拉选项可显示在图纸上已有的网络名称.sheet entry 的位置可以是页面符号任何一条边上右键结束指令.
当运用repeat时,当系统全局GND作为Sheet Entry时,那么对于那单独的使用repeat的Sheet Entry里面的GND降级,并非作为全局变量,名字也会有所改变。
Note: 在 DXP » Preferences » Schematic » Graphical Editing 对话框中包含一个选项 PlaceSheet Entries Automatically. 其默认值是关闭的。
这是一个有用的功能,它可以在页面符号之间相互连接时自动放上 sheet entries。
1.5. Off Sheet Connectors的使用。
Off Sheet 连接器使用在网络跨接多个图纸对象,而且这些图纸都是通过同一个页面符号的输入输出端口连接起来的.成功连接的特殊网络跨过两张或以上的图纸,每张图纸上的 Off Sheet连必须指定相同的网络名称.
Off Sheet 连接器主要是从 ORCAD 导入到 Altium 的。选择 Place » Off Sheet Connector (PC)。按下 Tab 设定 Off Sheet 连接器属性。点击左键放置 Off Sheet,右键结束指令。
Note :Off Sheet 连接器的主要功能是针对 Orcad 原理图转换的. 如果你用 Altium Designer 设计原理图也需要将原理图转换为 Orcad格式, 那你就可以使用 Off Sheet 连接器。
