whptc0322的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1106129 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PPTC在220V AC灯触摸调光器电路中的应用
已有 1470 次阅读2013-12-9 10:03 |个人分类:技术支持|系统分类:接口电路| 触摸, 自恢复保险丝
触摸调光电路在室内照明中,逐步得到应用,通过IC集成,外围电路简单,电子元器件不是很多。如下电路图里面,是三档调光,分为强中弱,在开始时,电源开关为时,灯是关闭。现在,当你触摸触控板,灯发出昏暗。在第二次触摸,灯提供中等光。上面的第三触摸,灯完全供电。
    IC
是非常敏感的器件,利用很长的电线连接IC对触摸传感器。触控板也能够利用一个简单的铜板的1厘米×1厘米的或简  单的引线端。触控板的朝向所述触摸检测器连接在一起,通过820PF2kV的电容器C1C2,和C3的串联耦合。
内部IC TT6061A的触控信号连接到计数器/译码器通过一个电阻和通过频率发生器,计数器/译码器被连接到时钟输入端CK行频信号通过R4获得IC TT6061A引脚2。在过零点,可控硅(BT136)触发驱动200W的灯泡直接从6.8V的电源得到的电源通过电阻器R1R3,二极管D3,电容器C4,和齐纳二极管的IC的电源输入端子3。电容C1C2C3之间连接触摸输入端子4和触控板触控板的冲击潜力,所以不要改变这些电容,用一个电容器的电容或一个较低的电压等级。电路电源潜力。很显然,这是触摸电路电源为时的高风险,为了解决这一问题,采用PPTC作为保护是最理想也最有必要的解决方式。
WH PPTC220V AC灯触摸调光器中应用的电路图
注:万瑞和电子生产的 "Times New Roman";color:#333333">自恢复保险丝——万和牌PTC,简写为WHPTC
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
