chlw的原创笔记 https://bbs.21ic.com/?111401 [收藏] [复制] [RSS] 本人做单片机、ARM的软硬件件开发,有一定的奉献精神,会不定时的将开发中的收获整理以方便家,希望我的工作能对同行有所帮助。  本站大部分作品为原创,若要转载请注明站点和作者(EE.C)
日志
用“火攻”法排除电路板故障
已有 740 次阅读2012-3-13 14:55 |系统分类:嵌入式系统| 硬件调试
用“火攻”法排除电路板故障
一张成熟的(已小批量生产,其中有一张)电路板CPU工作不正常,不能改写其中的程序。经测量,CPU3.3V电压变为2.5V,因多次发现CPU出问题,直接更换拆除CPU,但问题未解决,3.3V电压仍为2.5V,更换相关的电源芯片,电压仍为2.5V,对比测量此电源输出端的电压,明显比其它板的要小,怀疑有器件短路,查原理图,可能短路的器件太多了,不可能一一拆除。
使用“火攻”法排,所谓“火攻”者,将电源器件断开,使用一大功率的电源对电源后面的电路供电,这部分电路中,一定会出超常发热的器件,找到这个器件,确认是否是这个器件的问题,或者可以缩小故障范围,递归的用此方法找到故障点。
通电后,发现电流明显较大,但未出现器件烧毁的气味,估计也就是某个器件发热,用手逐个感触,发现一个二极管发热,只有当电流较大时二极管才可能发热,它后面还有一颗IC、两颗多层片状电容,0603封装,IC出问题的可能性大一些,先拆了IC,未果,拆电容器,到最后一颗时,发现此电容的电阻只有几十欧,就是这颗电容的问题了,装上其它器件,电路板正常工作。
当同样可用于调试的电路板较多时,“火攻”是一种快速有效的方法。
任何器件都有可能出问题。实际是,以前也发现过多层片状电容短路的问题,因为多层片状电容是两个电极通过介质层层叠起来的,所以它有很大的机会出现断路的问题,以后调试时出现断路要多注意多层片状电容是。
另外,当钽电容的实际电压超过最高使用电压、电容器有质量问题时,可能出现使用过程中电源变大的问题,这类问题也可用“火攻”法来解决。
二○一二年三月十三日
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
